<<< Назад
Shelly 1
Пример интеграции
Краткий обзор
Года 2 назад я прикупил простенькое реле, которое можно разместить в подрозетник с нулем.
6
Устройство имеет встроенный переключатель SW, может быть дополнен датчиками температуры/влажности с помощью специального адаптера.
5
Примеры настроек
2 года устройство лежало без дела, так как судя по штатному функционалу она уже имело много вариантов интеграции, потому интерес к нему с инженерной точки зрения был утрачен. Но тем не менее его время пришло. Производитель заботливо встроил поддержку MQTT и webhook в заводскую прошивку.
Пример настройки mqtt:
1
Пример настройки webook:
2
Пример настроек:
3
Описание API от разработчика доступно тут https://shelly-api-docs.shelly.cloud/
Пример интеграции в MajorDoMo через MQTT:
4
В дальнейшем планируется попробовать подключить датчики с aliexpress ds18b20 и DHT22 без перепрошивки.
Обсуждение (0) (8)
Смотрите так же:
02.03.2021 Добавляем новые или недостающие метрики управления устройств в модуле zigbee2mqtt
16.02.2021 Установка Majordomo на JetHUB D1
30.09.2020 Команды для назначения владельцев папок
16.09.2020 Собираем список ip вызывных панелей с поддержкой SIP
03.07.2020 Получаем безопасный доступ к Web странице MajorDoMo
24.04.2020 Установка MajorDoMo на synology в 3 клика
13.02.2020 Настройка модуля zigbee2mqtt для работы с zigbee2mqtt или шлюзом sls zigbee gateway
25.01.2020 Команды для настройки прав пользователей на папку с majordomo
23.01.2020 Отключаем строгий режим MYSQL штатными средствами
12.10.2019 Подключаем светодиодные ленты к контроллеру MegaD
11.10.2019 Варианты интеграции электроприводов
30.09.2019 Выбор источников сигнала телевизоров LG 2013
29.09.2019 Узнаем версию дистрибутива linux
24.09.2019 Установка необходимых пакетов в xpenology через docker
16.09.2019 Примеры разметки Markdown
14.09.2019 Краткий обзор выключателей, в том числе Sonoff T4EU1C
13.09.2019 Сценарий для канала @MajorDoMo_feed
26.03.2020 Опыт установки Synology DSM
09.09.2019 Делаем majordroid лаунчером андройд по-умолчанию.
04.09.2019 Реализация сценария "кто-то пришел"
02.09.2019 Отправляем график hightcharts свойства любого объекта в телеграмм
17.09.2019 Автономная сигнализация на базе контроллера megad-2561
27.08.2019 Управление громкостью терминалов через телеграмм
26.08.2019 Полноценная консоль в браузере (wetty)
16.08.2019 Точечное регулирование радиаторов отопления
18.08.2019 Собираем голосовой помощник на базе WM8960 Audio HAT и raspberry pi zero w
13.08.2019 Общедоступная ссылка с закатом, рассветом и текущей погодой
24.07.2019 Самый дешевый вариант видеонаблюдения
22.07.2019 Запуск MajorDroid на одноплатниках, старых планшетах, телефонах.
22.07.2019 Запуск Majordroid на старом железе
15.07.2019 Устанавливаем opencv и необходимые библиотеки на ubuntu 18.04 без использования python
05.07.2019 Решение проблемы Incorrect integer value: '' for column 'ID' at row 1
04.07.2019 О приборах учета и удаленном снятии показаний (вода и газ)
04.07.2019 О приборах учета и удаленном снятии показаний (электричество)
03.07.2019 Конвертируем rs-485 в TCP-IP
24.06.2019 Наблюдение за радиационной обстановкой в регионе
06.06.2019 Меню пылесоса Xiaomi в телеграмм
06.06.2019 Удобный просмотр данных сенсоров через телеграмм
06.06.2019 Просмотр камер через телеграмм
06.06.2019 Управление светом через телеграмм
06.06.2019 Колор-пикер для телеграм
06.05.2019 Список символов emoji
17.04.2019 Установка z-way на Ubuntu
16.04.2019 Решение проблемы ERROR 1040 (HY000): Too many connections
09.09.2018 Список домофонов с IP интерфейсом
29.08.2018 Список кондиционеров с wifi
29.08.2018 Список доступных к покупке IP колонок
15.07.2018 Интеграция датчика Mi flora plant к системе УД MAJORDOMO
13.06.2018 Полезные команды для работы с git
27.05.2018 преобразование html страниц в картинку и отправка в телеграмм
24.05.2018 Полезные sql запросы
23.05.2018 Создание образа nand памяти orange pi plus2
16.05.2018 Команды для работы с базой данных напрямую
13.04.2018 Индикаторы о заряде батареек без использования картинок
06.04.2018 Установка и настройка python на windows для работы систем распознавания
05.04.2018 Распознавание лиц подходящих к двери людей с помощью ip камеры и открытие двери, если нейросеть признала своего
04.04.2018 Управление таймерами выключения света
04.04.2018 Управление RGB контроллером на базе ESP8266
03.04.2018 Увеличение разрешения китайских камер на чипе hi3516c H264
13.03.2018 Использование колонки google home в качестве терминала Majordomo
13.03.2018 Установка и подключение rtl usb донгла для чтения датчиков температуры и кнопок 433 мгц
13.03.2018 Настройка брокера MQTT
17.02.2018 Проект "умная входная дверь"
11.02.2018 Отправка всех значений свойства объекта в телеграм
21.12.2017 получение адреса по GPS координатам
21.12.2017 получение / передача GPS координат сервису livegps.com
21.12.2017 чтение мгновенных данных U,P, I электросчетчика милур 104
21.12.2017 Получение координат с маяков и gsm сигнализаций starline-online.ru
